UAM спасибо за помощь . Что я
UAM спасибо за помощь . Что я должен сделать :
- сначала замеряю входное напряжение(на фото я правильно нарисовал?)
поступающее на TL431 - оно должно не меняться и быть равным 2,5 вольта .
Дальше: 1. если не меняется - смотрю делитель .
2. если меняется - смотрю всё что до TL431 -
это 817 и т.д.
Выкладываю фото (не этого блока питания , но просто для примера
с инета нашёл ) ,
я обвёл красным - делитель если я правильно понял (изменяя сопротивления
обведённым зелёным - меняется выходное напряжение ) .
Работаю сутками (всё не как не доберусь до БП) , в эту среду точно
доберусь до блока питания и напишу результаты проверки.
Надо будет глянуть может есть ещё СМДки 431 - на фото ниже привёл пример
delit.jpg 28.98 КБ
431.jpg 154.21 КБ
Ремонт Chieftec BPS - 850C2
