схему Chieftec Nitro2 BPS-850C2 REV 1,2. серии
схему Chieftec Nitro2 BPS-850C2 REV 1,2. серии Nitro 2 . выкладываю .
шим PWM + PFC = CM6802TAHX ( на субмодуле )
Попался копанный . дежурка , PS\ON , норм . VCC=16V . попытки запуска присутствуют - напруга по выходам падает до нуля , в течении пары секунд . мосфеты PFC пока снял . не до них .
проблема с ключами PWM ( сгорают даже на лампе 150 вт , при штатной сетевой ёмкости ) . проверяю на лите 100 мкф \400 V . без установленных мосфетов , шим модуляция присутствует на их посадочных пистонах под затворы - осцилограммы выкладываю . впаиваю мосфеты и на затворе Q11 модуляция пропадает . объвязку проверил снимая с клея . кто сталкивался с такой хренью ? пробовал несколько разных типов мосфетов . тоже самое .
так-же на плате синхронных выпрямителей отсутствуют мосфеты Q23 и Q2 , насколько критично , пытаться запускать без них ?
bps-850c2.pdf 58.86 КБ
poleveki.pdf 16.7 КБ
do_kuchi.pdf 24.07 КБ
osnovnoy_shim_.pdf 20.89 КБ
sbornaya.jpg 153.41 КБ
sinhr_vypr.jpg 78.69 КБ
neponyatno.jpg 50.07 КБ
Ремонт Chieftec BPS - 850C2
  • Три дня гонял всё нормально , проседаний по
  • Более трёх часов работы в системнике и не
  • Очень странно , сегодня два часа
  • 2,5 на управлении - на нижнем резисторе делителя.
  • UAM спасибо за помощь . Что я
  • Я имею в виду напряжение на управлении
  • вы имеете в виду напряжение которое в розетке
  • TL431 в +12 есть? Напряжение на входе меняется?
  • Ну что вот и приехали ,
  • Добрый вечер. Появился вопрос : владельцы Chieftec
  • Что то я теперь начал сомневаться ,
  • вот именно про них я и писал
  • По транзисторам с али. Наберите в поисковике FQPF20n60. Народ, вроде,
  • Ещё один вопросик ? спецы
  • Да уж эти Китайцы . Не как
  • на алиэкспрессе продают в основном товар с таобао,
  • Добрый день , заказывал транзюки с
  • Немного прошерстил инет , у ATX
  • Всё понятно .
  • Эта "черная коробочка"-реле, замыкающее термистор после включения блока.
  • Появился ещё один вопрос . Есть полный
  • Rubicon, Sanyo ,Teapo у нас не найти в
  • samsung/samhwa дохнут также как и SAMXON-ы, capxon-ы
  • Кондёры поменяю , особенно SAMXON (сегодня
  • Заливать эпоксидкой ни чего не надо, со свистом
  • Собрал , запустил через фен (фен
  • 47N60C3 да по цене почти то же
  • SPW47N60C3 почти в ту же цену.
  • Всё понял , буду собирать и
  • Угу. spw - TO-247, spp - TO-220,
  • Алексей вы очень грамотно
  • Угу. В принципи да, но если есть
  • Спасибо , у меня то же
  • Скорее наоборот, вздутие конденсатора стало причиной пробоя
  • Добавил фото
