Доброго времени суток! Разглядел я транзистор QA12 в
Доброго времени суток! Разглядел я транзистор QA12 в smd маркировке он 2F или что означает 2N2907 Выпаял его он оказался целым. Но на всякий случай поставил из другого блока 2SA1015. Результат ноль. Питание на UC3845 так и не появилось вернул все на место. Сфоткал плату разрисовал что где померил кто чем может подскажите как быть. PS Слева ножки микросхемы UC3845B - справа микросхемы TNY277PN.
q9th4xofpp8.jpg 41.05 КБ
БП PowerMan IP300BN не включается
