Можно много вопросов, кому не трудно знающему ответьте
Можно много вопросов, кому не трудно знающему ответьте пожулуйста:
Микросхема супервайзер WT7525 она управляет запуском блока?
Что генерит напряжение PS_ON тоже супервайзер?
Сколько должно быть напряжение PS_ON ? (в моем случае 2.5В)
На pin 3 WT7525 при замыкании PS_ON в разьеме на оч короткое время появляется 4.5 В потом пропадает так и должно быть?
БП PowerMan IP300BN не включается
