судя по схеме для запуска дисковода должен приходить сигнал ODD_PWR на транзистор q91 который и включает сам дисковод
по схеме к дисководу идет питание +5VS через транзистор Q86 на затвор которого приходит питание от q91 тем самым открывая его и формируется питание +5VS_ODD собственно которого нет.
исходя из этого нет самого сигнала ODD_PWR который идет непосредственно от микросхемы u25 -северно-южного моста
ВЫВОД замкнули и сгорел непосредственно сам мост
прошу поправить если я где то ошибся в своих выводах
Хорошо гуру а теперь такое
Проверил все напряжения на плате
все есть
но нет питания на жестком и на дисководе
опишу только дисковод
для справок схема материнской платы
kythuatphancung.vn/uploads/download/34089_Compal_LA-8712P_rev0.1.pdf
в добавок жесткий диск не работает подключал к стационарному пк
