Т.е. озвучивать их вы не собираетесь? Питание
Проверил все напряжения на плате
все есть
судя по схеме для запуска дисковода должен приходить сигнал ODD_PWR на транзистор q91 который и включает сам дисковод
по схеме к дисководу идет питание +5VS через транзистор Q86 на затвор которого приходит питание от q91 тем самым открывая его и формируется питание +5VS_ODD собственно которого нет.
Питание от q91 приходить не может, ввиду того, что:
1. речь о сигналах, а не о питании
2. Q91 состоит из 2 (двух) транзисторов, какой именно вы имеете в виду?
3. Логика работы узла такова, что сигналы формируются подтяжкой уровня через резисторы, транзисторы q91 могут лишь понижать уровни до нуля, а не питать что-то. Разберитесь в схемотехнике.
исходя из этого нет самого сигнала ODD_PWR который идет непосредственно от микросхемы u25 -северно-южного моста
ВЫВОД замкнули и сгорел непосредственно сам мост
Исходя из изложенного выше -вы ни хрена не поняли, увы.
А учитывая первую фразу в моем сообщении - и не хотите, чтобы мы поняли. Иначе бы сообщили замеры, причем и те, которые однозначно характеризуют работу этого узла.
HP m6 (Compal la-8712p)
