Там никаких обозначений нету на типа диодах, даже маркировку чипов трудно разгледеть. Мультиметра нету, и не имея схемы такой платы трудно определить есть ли там tvs-диоды или другой тип предохранителей. Кстати 3ий обособленный коричневый прямоугольник есть напротив выхода на 5 в, в то же время как напротив другого крайнего выхода на 12 в. есть только крепление платы к корпусу жд. Может не надо менять всю плату ибо и так надо ROM версию которую невозможно определить - есть чип flash M29F - это он отвечает за прошивку. Может поменять чип шпинделя который может сгорел или главный процесор платы жд что я понял самое трудное дело?? Южный мост МП напоминает.
