Про замену чипов: я имел ввиду чтобы не заменять всю плату, ибо и так надо пepeпаивать новый flash rom в новую плату с той же прошивкой которую трудно определить в старой плате как минимум. С другой стороны нашел предохранители tvs на плате жд, их два (черного цвета с очень мелкой маркировкой), и они достаточно разбросаны особенно на 12 в (BUX C543). На 5в недалеко от самого входа (АЕ C543). Достаточно будет их заменить если они уже нерабочие? От этого ли только не крутится шпиндель? И насколько стабильно будет работать схема если их успешно заменить? То есть если был перевольтаж и они не сработали для чего они вообще. Где то вчера прочитал что маркировка может быть типа J12-номинальное напряжение, или например j13- напряжение пробоя - а если напряжение было в 2-3 раза больше номинального?
