Оказалось, после проверки, что пробит диод 12 в
Оказалось, после проверки, что пробит диод 12 в (BUX C543) -- мультиметр показывает в обе стороны около 1 Ома, в тоже время когда АЕ C543 (диод на 5в) -- 0 и 550 ом. То есть -- последний вроде рабочий. Значит ли это что после пробоя одного из диодов, вышел из строя шпиндель? А то радио-мастер предположил что выход диода из строя это последствие сгоревшего иного компонета, что в общем противоречит идеи tvs-диодов (Хотя конечно интересно может ли после пробоя такого диода дальше по цепи выйти из строя другой компонент).
Насколько я понимаю чтобы проверить -- проблема ли в этом диоде -- надо лиш отпаять этот нерабочий диод и смотреть будет ли крутится шпиндель и будет ли определяться жд, на какой то тестовой и заведомо рабочей системе? А уже потом, в случае желаемого результата, переходить к замене диода.
Не определяется и не крутится жд samsung sp 0812n
