Выпаял , у них у всех короткое - 0 ом. На площадках короткое пропало на плате. Как теперь найти их номиналы? Без них же запускать нельзя.
Я так понимаю это сопротивления затворов полевиков, которые закрывают транзисторы. Накоротко звониться не должны, иначе транзистор будет постоянно закрыт.
А здесь - ничего не говориться про их номиналы? - renesas.com/zh-cn/doc/products/transistor/002/r07ds05 ... 20658b.pdf Если можете - помогите. Изначальная проблема такова - на ГПУ, памяти и EN шима нет напряжения. Нашел эти резисторы - оказались в коротком. Следующий шаг - их заменить.
