Я посмотрел цепочку и даташит. Один контакт этого
Я посмотрел цепочку и даташит. Один контакт этого неизвестного устройства приходит на мосфет R2J20658BNP на контакт "DISBL" который даташите расшифровывается "This pin is pulled low when internal IC over the thermal shutdown level, 150".
Я так понимаю, что это все-таки это резистор, который от нагрева меняет свое сопротивление и вырубает видеокарту при перегреве. ???? Его сопротивление 10 килоом по вот этому даташиту. yadi.sk/i/17mW1tmk345W2z
Но я его меряю - у него короткое на всех положениях тестера.
yadi.sk/i/FwDbedU3345Nkv
yadi.sk/i/c-pxk7mZ345Ntp
yadi.sk/i/3dzTawQk345PGV
Второй контакт уходит в межслои и максимум что я нашел - это его присутствие на EN шима в виде 1,3 Ома.
В итоге можно вообще без этих резисторов? Или наоборот перемычки поставить?
прошу помочь разобраться.
Распознать smd элемент на видеокарте
  • Я могу еще раз повторить :D:
  • У меня есть сомнения: https://yadi.sk/i/D3R_Cbwu33y6No- верхние два
  • буду повнимательнее.
  • С учетом вашей забывчивости я порекомендую внимательно
  • Драйверы не ставятся, не успеваю, в безопасном
  • С наступившим! https://yadi.sk/i/S5dH-gGA36U3sH Поставил предохранитель и снятые элементы (сложно
  • Фейерверк будет после нового года, нашел 6 амперный
  • Если хочется
  • ооо, я не знаю какой. Как определить? Или
  • Поставьте предохранитель и включайте :).
  • Меряю в омах. Положение переключателя стоит в 200
  • Это вы уже сделали и на
  • С наступающим! Вот зарисовал, Я так понял это питание
  • Нет, это предохранитель на 12 А.
  • 1. во время отслеживания нашел вот это https://yadi.sk/i/gpDlMZ-S368e7Y с
  • Имелось ввиду ШИМ ncp4208. Попробую отследить. Вот даташит
  • Какого именно ШИМа? Если вас
  • Давайте начнем сначала. Видеокарта Gainward GeForce GTX 780 Phantom
  • Помощь по номинальным значениям элементов вам предоставлена
  • А помощь будет?
  • В таком случае не стоит рассказывать
  • Я не могу отследить куда идет второй контакт
  • 1. Не нужно вносить дополнительное запутывание
  • килоомы, согласен.
  • Для вас KOm и Om одно
  • Снятые элементы - это резисторы. По даташиту их
  • Если вы не понимаете написанного, то
  • Дублировать не буду. В даташите написано - R2J20658BNP
  • Нда, автор явно не умеет читать :):
  • Я посмотрел цепочку и даташит. Один контакт этого
  • 1. Не стоит дублировать свое сообщение в
  • Выпаял , у них у всех короткое -
  • Резисторы. Отрисовать кусок схемы
  • Gainward GeForce GTX 780 Phantom Помогите распознать smd элементы. Дроссели?
