Убрал пружинную пластину, поставил винты с пружинами. Работает. радиатор плотно прилегает к ГПУ. Видно пружинная пластина вносит какие то изгибы нехорошие. Но перегрев при нагрузке (FURMARK) все равно присутствует - до 95 градусов. Артефактов нету.
Напряжение ГПУ в 2D - 0,88 вольт, в 3D (FURMARK) - 1,02 вольт . В играх перегрева нет, наверное мой FX 6350 не позволяет загрузить ее.
world of warships 65 градусов , 65% загрузки.
