Сначала надо бы разобраться с напряжением питания микросхемы CM6800TX.
при замыкании (зеленый-черный) питание на шим поднимается в размере 10,7В, но импульсов нет.
Данного уровня напряжения недостаточно для запуска микросхемы. Проверьте цепь подачи напряжения от дежурки до 13 вывода.
