Имеется подобный блок Chieftec BPS-750C с такой же
Имеется подобный блок Chieftec BPS-750C с такой же схемотехникой и тоже имеется треск силового трансформатора.
Смущает осцилограма на затворе силового транзистора при нагрузке лампой 12В 20W линии 12В, хотя может это норма.
И еще пропадает на секунду сигнал PG в момент отключения лампочки от линии 12В. При этом все напряжения остаются в норме.
А если подключать эту лампочку к линиям 5 и 3.3В, то блок вообще отключается, пока снова не разомкнешь зел+черн провод.
photo_2022-11-09_08-23-10.jpg 26.09 КБ
