По даташиту там от 10 до 18В,
Данного уровня напряжения недостаточно для запуска микросхемы. Проверьте цепь подачи напряжения от дежурки до 13 вывода.
По даташиту там от 10 до 18В, у меня сейчас получается так: при замыкании "зеленый-черный" подается 10,8В, и после запуска ШИМа поднимается до 14,5В. Мне кажется это нормально. Я не могу разобраться с гулянием и не постоянством сигнала. Сейчас опытным путем заметил, что если стать щупом мультиметра на ножку дросселя в базе верхнего полевика, свист затихает и сигнал стабилизируется. Там есть стабилитрон, я бы его заменил, но без схемы не уверен на какое напряжение он рассчитан.
