Читаю Аппаратные интерфейсы ПК.
"Параллельный интерфейс ATA представляет собой шину, в которой все сигналы соответствуют стандартной логике ТТЛ:
♦ высокий уровень выходного сигнала не ниже 2,4 В (при токе до 400 мкА, сигнал DMARQ — до 500 мкА), низкий уровень не выше 0,5 В (при токе 4 мА, для линии DASP ради совместимости со старыми устройствами — 12 мА);
♦ высокий уровень входного сигнала не ниже 2,0 В, низкий уровень не выше 0,8 В. "
Это канечно, не даташиты конкретных реализаций... А вообще так ли это, то что процитировал из статьи? Всмысле, похоже на правду?
А кстати, ведь, микросхемы, на которыых базируются АТА контроллеры, запитываются (а даже если и не стабилизированными) стабилизированными напряжениями и тогда их логические уровни, по напряжению, всегда приведены к страндартизированным диапазонам, для данного типа логики. Из этого следует, что вопрос канечно глупый, в первом посте, наверно? Если не учитывать, делители\подтяжки лог.сигналов, которые могут быть подключены непостредственно к линиям питания, например. Но врядли они могут внести изменения уровней, по разнице в линиях питания +5В. Вобщем чепуха скорее всего.
Да вот не могу принять решение, как лучше поступить. В свободное время, пилю обычный файлосхрон + еще разные плюшки. Новые винты не хочу. Решил на старых, относительно(160-250ГбPATA\SATA). С APFC БП тож не хочу - для МП есть FSP400PNF. А для винтов взять AT БП получше. Есть SevenTeam 200W. Название кажись так - не охота в стеллаже шурудить. Или Ватт 500-600, но один. Но... с одним БП муть какая-то.
