Простой пример (не связанный с матплатами):
1. Имеется 2 отдельных устройства, которые получают питание от отдельных БП и связаны несколькими линиями друг с другом;
2. Уровни выходных сигналов на линиях связи могут изменяться от 0 до напряжения питания, которое составляет 12 В (номинальное значение);
3. Линии связи имеют защитные диоды (типовой вариант: между линией и выводами источника питания);
4. Сопротивление линии между выходом одного устройства и входом другого устройства равно 0, а источники питания обоих устройств имеют внутреннее сопротивление, равное 0;
5. Вдруг случилась "беда", в результате которой напряжения питания устройств стали отличаться друг от друга на 10% относительно номинального значения (U1=12.6V, U2=11.4V);
6. Какое влияние окажет случившаяся "беда" на передачу данных по линиям связи?
С другой стороны человек, который видел схему матплаты с питанием от БП стандарта ATX не стал бы задавать вопрос, который озвучил автор темы, по простой причине - в этой схеме ясно видно, что отдельные узлы (не обязательно связанные линиями передачи данных) одной и той же матплаты могут получать питание от разных источников . Это к точности формулировки вопросов.
