Определения, сильно зависят от области применения.
В одном случае, некоторое значение параметра чего-либо, критическим может не являться, однако, являясь элементом другой системы - может оказаться критическим, изменяя свойство объекта, до неприемлего состояния.
Кпримеру ,вода в стеклянной емкости, при температуре ниже критической, изменяя свое состояние, может изменить состояние емкости.
В другом варианте, если вода находится в резиновом шарике, то значение параметра температуры замерзания - 0 градусов, не будет определяться как критическое. (В смысле ситуации, когда иной смысловой нагрузки, кроме сохранения воды, нету)
Или полупроводник. Критические значения напряжения изменяющие проводимость. В случае другого вещества, это же напряжение, ничего подобного вызывать не будет и следовательно не будет являться критическим.
Попалась неплохое, вроде как, определение допуска:
"Величина интервала, ограниченного предельными значениями параметров, называется допуском параметра."
Отсюда можно определить, что такое предельные значения. В таблице182(например), - это будет Min и Max? Так? А кстати, в таблице 179 есть трактовка допуска на аглийском, применительно к входным значениям параметра VHYS: "Difference between input thresholds: ". Вроде похожи
Вот с граничными значениями не совсем понятно, но похоже, что близко, к предельным значениям?
Отклонение, это отличие реального параметра, от номинального. Но отклонение не является нарушением режима работы, например, если значение не выходит за предельные значения диапазона.
И теперь, если значение параметра VccRTC, равно нулю, то оно "ниже" допуска и ниже пунктов 2,3,4, плюс ниже предельного напряжения, в данном случае минимального.
