Обычно используется вывод от GPU (VSS_SENSE)
All писал(-а):
а может ли VRTN = GND?
Обычно используется вывод от GPU (VSS_SENSE) и относительно низкоомный резистор (100 Ом, например) между VRTN и GND.
All писал(-а):
Спасибо тебе за наводку про RT8809A/B
поставлю 15К и 1,2nf
1. Не стоит путать RT8809 и RT8809A/RT8809B, хотя это мелочи;
2. Не всегда пример схемы из документации применяется в реальном объекте:).
All писал(-а):
а там видно будет.
Нда, думать опять же автор не хочет - дело добровольное:).
Если сильно захочется подумать, то стоит отследить остальные элементы, подключенные к VSET.
