А теперь подумайте, зачем нужен контакт GPU VSS_SENSE и с чем он соединяется .
All писал(-а):
там только 1 резистор между 1 и 2 ногой звонится в 2 к.
Измеряли без выпаивания из схемы?
Хотя в наличие только одного резистора мало верится.
Если таки имеется только резистор с сопротивлением 2 кОм, то поврежденный резистор тоже можете поставить с сопротивлением 2 кОм.
All писал(-а):
только при чём здесь подумать то?
Если вы не будете думать, то так и будете маяться дурью, бездумно используя типовую схему.
All писал(-а):
только вопрос может ли быть VRTN = GND это не снимает.
Когда разберетесь с VSS_SENSE, то вопрос отпадет сам собой .
