ну почему опять думать не хочу? Обычно используется
Обычно используется вывод от GPU (VSS_SENSE) и относительно низкоомный резистор (100 Ом, например) между VRTN и GND
я это видел
"в схеме RT8809A/B
через 100 ом подтянута"
но на 7 ноге у меня тоже GND
у меня ведь не RT8809A/B
просто изходя из схемы нашёл очень похожее соединение и нои соответствуют
вот отсюда и вопрос может ли быть VRTN = GND
Нда, думать опять же автор не хочет - дело добровольное:).
Если сильно захочется подумать, то стоит отследить остальные элементы, подключенные к VSET.
там только 1 резистор между 1 и 2 ногой звонится в 2 к. и конденсатор на землю всё похоже на схему RT8809A/B только при чём здесь подумать то?
только вопрос может ли быть VRTN = GND это не снимает.
