Если при включении блока основные выходные напряжения
UAM писал(-а):
Понагружайте +5VSB и посмотрите, как меняются напряжения в дежурном режиме на выходе и в питании основного источника.
Если при включении блока основные выходные напряжения пульсируют, то там наверняка пила.
Вспомнил, был аналогичный случай лет пять назад.
При включении напряжение линейно уменьшалось до порога отключения ШИМ основного преобразователя, после его отключения резко подскакивало и процесс повторялся.
Надо перематывать трансформатор.
Cooler Master RS-700-ACAB-L3 (взорвалась дежурка) !!!_РЕШЕНО_!!!
