В этом БП дежурка формирует только +5Вольт.
17 Авг 2023 - 22:33
Karter
46
0.11
второй вывод этой обмотки через диод формирует +15в.
Cooler Master RS-700-ACAB-L3 (взорвалась дежурка) !!!_РЕШЕНО_!!!
Да, вроде так и было. Точно не
Вторичная обмотка трансформатора по месту может находиться со
___________________________________________________________ В этом БП дежурка формирует только +5Вольт.
Поменял wt755102 и тл-ку, всё заработало, напряжения в
Ставил в комп, стартует и уходит в защиту.
Это нормально, если канал +12 не нагружен.
Здравствуйте, подниму тему. Имею такой же блок. Основной
Да, 290вольт на конденсаторе при подключении 220 к
Во время работы? Это хорошо. Кондер дольше
Пришли 20N60C, PXT8550 (маркировка - Y2), впаял, всё
UAM, понятно, спасибо! И я видел 8050, но
Это на котором 8550 написано? Аналог SS8550, пара
Опять попался мне на глаза этот БП. Перемотал
Если при включении блока основные выходные напряжения
Только заменой. Я проверяю ESR-micro. Раз
Попробуйте ещё заменить выпрямительный диод в цепи резистора
2 UAM С большим кондёром вроде
А что с большим кондером? Кстати, можно
Менять тиньку из-за 2 некритичных ватт смысла нет.
mcm65 , спасибо. Применю ваши рекомендации и
1.Смени с нов С503 по схемата, която си
Хоть и с опозданием, отписываюсь: Впаял все сгоревшие
Не уверен. Взрыв TNY278PN - следствие выхода
Всем спасибо за помощь. Конденсаторы проверил вроде -
Скорее всего - да.
Понятно. Ещё вопрос, правильно ли я определил ZD3 (K2)
D12 включен параллельно с резистором 22ома. Вряд-ли это
1N4148W, например. P.S. IMHO проще все
Помогите определить элемент на четвёртом фото. Мне кажется, что
2 maco - Спасибо!
Нагадаю 10-20 Ом.
2 maco Спаибо, очень похоже на TNY278. Не подскажите возможный
С высоты птичьего полета - TNY278. Проверяйте
