Да, 290вольт на конденсаторе при подключении 220 к
Да, 290вольт на конденсаторе при подключении 220 к БП и 350вольт при PS ON. Это на холостых, может подгрузить нужно было и измерить. Но уже позно было, собрал его, воткнул в комп - всё работает и забил на него. Может в другой раз разберу и измерю.
Всем спасибо!
Cooler Master RS-700-ACAB-L3 (взорвалась дежурка) !!!_РЕШЕНО_!!!
