Решил немного поэксперементировать пока нет запчастей. Выпаял полевики с диодом D11 c платы. D10 исправен. Оставил его на месте для зарядки конденсатора на входе схемы. Как результат всё нормально без APFC, БП запускается, напряжения есть.
Проверил подачу и выход напряжений с микросхемы CM6800G через выводы платы на которой она установлена. Получилось питание 14 вольт, на выводе выхода (вывод 6 маленькой платы) сигнала к раскачке силовых транисторов 0,6 вольта, а вот на выходном выводе (вывод 7 маленькой платы) к APFC 12,9 вольт, что ненормально и почему при запуске блока вылетают силовые транзисторы ( полевики) APFC.
Такой напрашивается вывод. Какие будут предложения?
Посмотрел схему платы с CM6800G и узрел что выход микросхемы к APFC (12) имеет подключённый на массу стабилитрон Z1 на 2 вольта. Следовательно он сгорел, если не ограничивает напряжение.
