1. Полевики APFC включены параллельно в отличие от полевиков основного преобразователя, смонтированных, как правило, по схеме косого полумоста. Поэтому схема далеко не "та же".
Насчёт полевиков согласен, я имел ввиду что к выходам ШИМ поключены практически одинаковые эмитерные повторители.
2. Причин выхода из строя может быть масса: входная емкость, оборванный или увеличивший сопротивление датчик тока, неисправный эмиттерный повторитель, неисправный ШИМ-АПФЦ-контроллер, мелкая обвязка контроллера, подкороченные обмотки дросселя АПФЦ, бракованные или поддельные полевики, в конце концов.
Часть первых уже проверена.
3. На выходах APFC и PWM прямоугольные импульсы с частотой 68кГц, если мне не изменяет склероз. Соответственно мультиметру там ловить нечего.
И всё-таки при этом не должно быть напряжения на выходе ШИМ равного напряжению его питания. Это уже говорит о неисправности самого канала или его обвязки. Придут детали - буду проверять.
