Ну вот как над вами не стебаться
Давайте определимся с терминологией. 1. У биполярных транзисторов есть база-коллектор-эмиттер.
PNP-транзистор прозванивается: режим прозвонки диодов; черный щуп на базу, красный на коллектор, затем на эмиттер. Мультиметр должен показать значение падения напряжения в милливольтах 500-700 база-коллектор, 502-702 (чуть больше условно) база-эмиттер. Если в транзисторе прозваниваются еще какие-нибудь ноги - он неисправен.
NPN-транзистор прозванивается: режим прозвонки диодов; красный щуп на базу, черный на коллектор, затем на эмиттер. Мультиметр должен показать значение падения напряжения в милливольтах 500-700 база-коллектор, 502-702 (чуть больше условно) база-эмиттер. Если в транзисторе прозваниваются еще какие-нибудь ноги - он неисправен.
Речь о типовых транзисторах, используемых в БП, т.е. всякая экзотика с дополнительными сопротивлениями и.т.д. не рассматривается.
Судя по указанной вами маркировке (13007), транзистор - NPN-биполярник. 2. У полевых транзисторов есть затвор-сток-исток.
Полевик N-типа прозванивается: режим прозвонки диодов; черный щуп на сток, красный на исток. Мультиметр должен показать значение падения напряжения в милливольтах 400-600.
При кратковременном касании красным щупом затвора при находящемся на истоке черном щупе, полевик открывается и падение напряжение между стоком и истоком становится меньше (вплоть до 0).
При кратковременном касании черным щупом затвора при находящемся на истоке красном щупе, полевик закрывается и падение напряжение между стоком и истоком возвращается к 400-600 мВ. Прочая картина мира говорит о неисправном транзисторе.
Полевик P-типа прозванивается: режим прозвонки диодов; красный щуп на сток, черный на исток. Мультиметр должен показать значение падения напряжения в милливольтах 400-600.
При кратковременном касании черным щупом затвора при находящемся на истоке красном щупе, полевик открывается и падение напряжение между стоком и истоком становится меньше (вплоть до 0).
При кратковременном касании красным щупом затвора при находящемся на истоке черном щупе, полевик закрывается и падение напряжение между стоком и истоком возвращается к 400-600 мВ. Прочая картина мира говорит опять-таки о неисправном транзисторе.
То, что вы описываете, смахивает на полевик P-типа.
Хотите дельных советов - формулируйте свои мысли и вопросы правильно.
