Да, D18 конечно. Хотя при включении в
Да, D18 конечно. Хотя при включении в работу ШИМ, на неё должно подаваться 14 вольт через Q5, что и является дополнительной нагрузкой для дежурки и напряжения её проседают. Это наталкивает на то что дежурка всё-таки неисправна. Почитал в интернете о возможности спекания первичной обмотки трансформатора дежурки. Кстати родная микросхема A6529H была .с отколовшимся куском корпуса. Видно по ней прошёл большой ток.
Попробую дать нагрузку на дежурку в нерабочем режиме.
Очень интересно получилось. При дополнительной нагрузке в 100 ом в дежурных 5 вольтах, они не проседают, так и есть 5 в с небольшим, но вот когда подсоеденил 100 ом после диода с 16 вольтами то нет не 5 вольт, ни 16 вольт.
Хорошо, предположим слишком большая нагрузка, ставлю 300 ом - тоже самое, нет обоих напряжений.
Нагрузил 750 омами - 0,8 в и 0 в соответственно.
Поставил 2 килоома - 2,16 вольта и 0 в соответственно.
Что бы это могло значить? Увеличение нагрузки по дежурному напряжению влияет слабо, а вот незначительная нагрузка в другом напряжении влияет вплоть до откючения дежурки в 5 вольт.
