Обнаружил что не стоит в обвязке микросхемы дежурки конденсатор С53. До этого прозванивал выводы микросхемы А6259H обнаружил что выводы 1и 2 имеют с массой практически нулевое значение. На первом стоит сопротивление 330 ом, а на втором этот конденсатор. Решил что он пробит, но его в схеме не оказалось. Установил соответствующий. Как результат пропало щёлкание в рабочем режиме.
В дежурном режиме дежурка выдает 5,05 и 16 вольт, в рабочем 2,5 и 10 вольт соответственно. Теперь смущает нулевое сопротивление на массу 1 и 2 вывода микросхемы дежурки. Монтаж проверил - перемычек нет, значит звонится в самой микросхеме. Заковыристый блок попался.
