Так, транзисторы и стабилитроны есть, установил, решаюсь на включение.
Хорошо что не включил. Внимательно пригляделся - вздутые конденсаторы на выходе, прибором некоторые вообще не определяются. Может из-за этого и транзисторы при запуске вылетали. Заменил целых пять штук электролитов на выходе и в дежурке. Вот теперь можно и включить.
При включении в сеть всё нормально, дежурка есть, а вот при попытке старта все напряжения появляются только кратковременно.
Надо искать далее. Попробовал замкнуть 2 и 3-й выводы супервизора (исключил его влияние на запуск) БП запустился и выдаёт все напряжения.
Напрашивается вывод в неисправности цепей супервизора или его самого.
