При включении в сеть всё нормально, дежурка есть, а вот при попытке старта все напряжения появляются только кратковременно.
Надо искать далее. Попробовал замкнуть 2 и 3-й выводы супервизора (исключил его влияние на запуск) БП запустился и выдаёт все напряжения.
Напрашивается вывод в неисправности цепей супервизора или его самого.
почти такой же БП, но плата такая же и частично похожая проблема.
При запуске кратковременно дергается кулер\напряжения и тишина... если замыкаю 2 и 3 ногу, то у меня не все напряжения выдает...
