Довключался. Вроде всё было сравнительно нормально при принудительном
Довключался. Вроде всё было сравнительно нормально при принудительном запуске (замкнутые выводы 2 и 3 супервизора.)
Напряжения появлялись, при нормальных напряжениях 12 и 5 вольт занижено напряжение 3, 3 вольта до 3,05 вольта, но резистором всё регулируется, правда при нормальном 3,3 вольта 5 и 12 вольт завышены до 6 и 13 вольт.
Случайно забыл вытащить перемычку зелёного на чёрный и в таком положении включил в сеть. Как результат сгорел предохранитель, пробой одного силового полевика, пробой диода и двух стабилитронов в базовых цепях силовых полевиков. До этого всё было нормально. Впечатление что нельзя включать в сеть одновременно со стартом (замыканием зелёного с чёрным). В таком случае проходит большой ток через силовые транзисторы. Кстати включал без нагрузки, был подключён только тестер на измерение напряжения по 12 вольтам. Буду опять всё восстанавливать.
Где посоветуете искать неисправность?
