Компаратор в TL494 сравнивает напряжение на 1
9 Фев 2022 - 22:40
8711
1027.43
на 1 ноге напруги нет, на 2 не мерил
Компаратор в TL494 сравнивает напряжение на 1 и 2 ногах. И если на 1 ниже чем на 2, повышает его.
FA-5-2 не стартует после ремонта
Если ТС не осилит этот БП, то и
kamysy2 Его закинуть давно пора или
Какая лампа стоит на входе и как
Чудес не бывает. С этой точки зрения
Термистор цел, диоды заменил, кондеры тоже, результат нулевой
Розобрались в чём дело?
Если отгорел термистор, то да. Если что
Я думаю, что причина найдена, у меня на
anatoliy_61 , блин ну тем более с
Можно же проверить тестером сопротивление на 1
Странно. При еуле на 1 ноге БП должен
на 1 ноге - Вольт, на 2
anatoliy_61, все-таки. Какие напряжения на 1,
Это не существенно. К тому же в
Если бы пробивала втулка, было бы короткое и
Там может быть перекос напряжений. что будет говорить
Честно сказать эти напряжения я не мерил, хотя
Если донор есть попробуйте заменить силовой транс. Кстати,
Транзисторы раскачки, а так-же вся силовая часть проверена
А Q6, 7, 1 и 2 проверяли?
Осциллограф имеется, только как понять какая пила должна
kamysy2 , был бы осциллограф, было бы
Странно что на 1 выводе ШИМ вольт
Согласно схемы там должно быть 28,49 вольта.
На 12 ноге микросхемы + 22 В при
Если вместо 12 вольт у вас 8
Я не понял, откуда справа от R47 8
anatoliy_61 TL494 не управляет 4й ногой.
Поскольку напруги на выходе БП занижено, при принудительном
anatoliy_61 по первой ноге ещё раз
Напряжения дежурки +5 Вольт и +22 Вольта
anatoliy_61 Разве такое возможно при наличии
+ 5 SB - норма, на 1 ноге
anatoliy_61, что в канале -12? Что
Да при проверки выяснилось, что при замыкании 4
anatoliy_61, александр губа не зря спрашивает
Включал с нагрузкой, всё нормально, я не пойму
И какие напряжения выдает ? БП
