kamysy2 Его закинуть давно пора или
kamysy2
Какая лампа стоит на входе и как она себя ведёт при подключении к сети и при пуске БП.
Кстати 220 вольт на кондёрах при дежурном режиме или при запуске БП.
Его закинуть давно пора или донором сделать, не стоит он столько времени на него тратить, если только ради интереса.
FA-5-2 не стартует после ремонта
  • Термистор цел, диоды заменил, кондеры тоже, результат нулевой
  • Розобрались в чём дело?
  • Если отгорел термистор, то да. Если что
  • Я думаю, что причина найдена, у меня на
  • anatoliy_61 , блин ну тем более с
