Если донор есть попробуйте заменить силовой транс. Кстати,
Если донор есть попробуйте заменить силовой транс. Кстати, а какие напряжения на входных конденсаторах и на силовых транзисторах при запущенном БП? Осциллографом можно просмотреть прохождение сигналов от выходов ШИМ до баз выходных транзисторов. Может что и прояснится.
Чем больше информации тем легче определить неисправность.
FA-5-2 не стартует после ремонта
  • Термистор цел, диоды заменил, кондеры тоже, результат нулевой
  • Розобрались в чём дело?
  • Если отгорел термистор, то да. Если что
  • Я думаю, что причина найдена, у меня на
  • anatoliy_61 , блин ну тем более с
