Напряжение на входном конденсаторе фильтра в рабочем режиме?
10 Июл 2022 - 11:07
Mr.Barbara
1526
146.16
CHIEFTEC APS-750 CB цикличная перезагрузка.
поменял шим 6800тх и 223 - включил с
Верно. Значит надо смотреть как меняются напряжения под
СУПЕРВИЗОР ПОМЕНЯЛ - PG ПОЯВИЛСЯ. ДО ЭТОГО PG
kamysy2 , видеокарта с двумя 6-pin доппитания
Так может видяха и виновата. Пробовали другую подключать?
ОДНА ВИДЯХА НА 2ПО6 ПИН ДРУГАЯ ЗАТЫЧКА НА
400 ватт? А две это уже 800
Или срабатывает супервизор от перегрузки в +12, а
Вряд-ли. Может термистор треснул? Или срабатывает супервизор от перегрузки в
