ОДНА ВИДЯХА НА 2ПО6 ПИН ДРУГАЯ ЗАТЫЧКА НА
10 Июл 2022 - 21:44
diablo_085
79
0.11
ОДНА ВИДЯХА НА 2ПО6 ПИН ДРУГАЯ ЗАТЫЧКА НА 1ГИГ. И ПРОЦ ДВУХЯДЕРНЫЙ
CHIEFTEC APS-750 CB цикличная перезагрузка.
поменял шим 6800тх и 223 - включил с
Верно. Значит надо смотреть как меняются напряжения под
СУПЕРВИЗОР ПОМЕНЯЛ - PG ПОЯВИЛСЯ. ДО ЭТОГО PG
kamysy2 , видеокарта с двумя 6-pin доппитания
Так может видяха и виновата. Пробовали другую подключать?
400 ватт? А две это уже 800
Напряжение на входном конденсаторе фильтра в рабочем режиме?
Или срабатывает супервизор от перегрузки в +12, а
Вряд-ли. Может термистор треснул? Или срабатывает супервизор от перегрузки в
