Так может видяха и виновата. Пробовали другую подключать?
11 Июл 2022 - 00:08
kamysy2
415
0.28
CHIEFTEC APS-750 CB цикличная перезагрузка.
поменял шим 6800тх и 223 - включил с
Верно. Значит надо смотреть как меняются напряжения под
СУПЕРВИЗОР ПОМЕНЯЛ - PG ПОЯВИЛСЯ. ДО ЭТОГО PG
kamysy2 , видеокарта с двумя 6-pin доппитания
ОДНА ВИДЯХА НА 2ПО6 ПИН ДРУГАЯ ЗАТЫЧКА НА
400 ватт? А две это уже 800
Напряжение на входном конденсаторе фильтра в рабочем режиме?
Или срабатывает супервизор от перегрузки в +12, а
Вряд-ли. Может термистор треснул? Или срабатывает супервизор от перегрузки в
