Греться стало больше. Я, наоборот, в блоках
может все таки срабатывает и за того что убрал 1 ключ апфц ведь общая сопротивление стало выше !
Греться стало больше. Я, наоборот, в блоках 100-240в если убираю один из транзисторов, то увеличиваю резистор датчика тока.
проверил осцилом затворы ключей ! какие то странные
А не умею таким осциллографом пользоваться. У меня ламповый. Но, да, в преобразователе что-то непривычное.
Кстати, легко проверяется. Если под нагрузкой напряжение на конденсаторах начинает уменьшаться, то что-то с APFC или даже до него.
Блок питания CX750M скачок по 5В основному.
