завтра проверю ,до апфц это пленочный
Если под нагрузкой напряжение на конденсаторах начинает уменьшаться, то что-то с APFC или даже до него.
завтра проверю ,до апфц это пленочный кондер да ?
Греться стало больше
если нет обдува то радиатор не много теплый , как было с 2 ключами не знаю !
но тут еще не ясно что греет радиатор все ключи и диод + 2 диодных мостика на одном радиаторе !
в блоках 100-240в если убираю один из транзисторов, то увеличиваю резистор датчика тока
то есть увеличиваете защиту от перегрузки апфц или что то другое ?
Блок питания CX750M скачок по 5В основному.
