Еще хотел посоветоваться с опытными коллегами.
Дроссель APFC на кольце из распыленного железа желтого цвета сильно перегрет или в норме?
Смущает:
1. Провод на кольце сверху обмазан дополнительно лаком и этот лак стал шершавым, похож на перегрев, эмаль самого провода, кажется еще не отшелушивается.
2. Герметик, которым дополнительно прикреплен дроссель к плате, сильно потемнел у дросселя и светлеет ближе к плате, где температура, естественно ниже.
Смущает:
