To Root Давайте без фанатизма
To Root
все-таки был бы больший смысл ставить P!!!-S и кучу памяти на приличную маму вроде вышеназванной ASUS P3B-F....
Давайте без фанатизма evil , для ASUS P3B-F 1Gb - это предел, т.е. "кучи"
уже не получается по сравнению с 1,5Gb (как минимум) для GA-6vtxe. Далее,
надо смотреть даташиты на элементы БП процессора для этих двух плат на предмет допустимых нагрузочных токов, все-таки 6vtxe оригинально спроектирована под Tualatin, а для P3B-F Tualatin, это уже нештатный режим, и
сомневаюсь я сильно, что эти элементы на P3B-F будут мощнее, чем на 6vtxe, скорее наоборот. А то опять старая песня: "Ах АСУСЬ, я от тебя тащусь!" evil . Я в своей короткой жизни железячника видел только две платы P3B-F , и обе дохлые в усмерть evil , и только одну 6vtxe, она было прикинулась дохлой, я сбросил CMOS, перепрошил БИОС (на всякий случай), и работала она на ура, а потом я ее еще и продал.
И еще, ALIEN2002 ссылается на даташит чипсета (вынужден напоминать т.к. все почему-то об этом быстренько позабыли, а это главный аргумент в данном случае), откуда получается, что больше двухстороннего 16-чипового модуля 512Mb в один слот не получается, а у Вас какие-то
умозрительные рассуждения о подборе "правильно" ЕСС памяти, в таком случае можно уже начинать разговор о подборе "правильного" бубна для
запуска этой "правильно" ЕСС памяти на сабжевой маме shock
умом Россию не понять :)
Легко и непринУжденно :twisted:
GA-6VTXE A и модуль SDRAM 1 гигабайт
  • Семен Сатановский Да, закономерность в названиях
  • Семен Сатановский Хы....земляк :) Поиск по
  • Там в названии темы марка платы указана, но
  • To Root 32 N03L STB 55 NF03L Выделены
  • Семен Сатановский P2B-DS - 4 x 2SK2885
  • Семен Сатановский А я, собственно,
  • Мать почти рабочая - только IDE не видит.
  • У меня, как я писал выше P3B-F появилась,
  • Семен Сатановский увы. Хотя может повезет
  • Мужики :!: Потише :!:
  • To Root А то, что Асусь
  • Семен Сатановский Ну, а у меня в
  • Спасибо всем за советы. Да, придется перейти на 133
  • Меняйте ВСЕ электролиты и ставьте радиаторы на питание
  • Как определился модуль 1Gb, как 1Gb или
  • Купил вчера этот P3-Tualatin 1.266G, ездил со своим
  • To Root Давайте без фанатизма
  • Итак, мама проц понимает. если это
  • Если у IVP под рукой окажеться подобный модуль
  • Семен Сатановский & ALIEN2002 при
  • Вот и я про это... Ну не стоит
  • Root Хочу
  • To Root Да в общем все
  • В том-то и проблема - далеко не
  • Семен Сатановский и что же Вам не
  • To Root "6VTXE Socket 370 Processor Motherboard USER'S
  • Apple камешек очень неплохой даже несмотря
  • Работала - целик туалатин 1100@1463; SDRAM pc133: 256x2Bank/16chip
  • ALIEN2002 Ну дык, друже, "гонится"
  • ivp Видать на форе разгонов
  • ALIEN2002 Нет, они на 133
  • Пардон, я полагал что Тулатины П3 расчитаны на
  • ALIEN2002 А вот по второму
  • Олег Бу 1) Нет. 2) Нет. А
  • Олег Бу 1) Скорее нет,
