To Root 32 N03L STB 55 NF03L Выделены
To Root
32N03L
STB55NF03L
Выделены величины силы тока, даташит на STB55NF03L я нашел легко по Google,
а вот для 32N03L найти не смог. Если подскажете где его искать, буду очень признателен.
Далее, некоторые умозрительные рассуждения по предмету дискуссии.
Если принять максимальный ток для процессора 25А, по для 6vtxe получается
запас по току 2,2 при TC = 25°C, и 1,56 при TC = 100°C, а при более высоких
токах - еще меньше (запас по току). Полагаю, что инженеры фирмы не зря ставят
мосфеты с таким запасим, последние иногда греются так, что текстолит под ними
меняет цвет, а это уже много больше 200 градусов.
Теперь те же расчеты для 32N03L. Запас по току 1,28 при TC = 25°C, 0,91 при
TC = 100°C, т.е. мы уже приехали evil , а если температура еще больше...
Естественно, я экстраполирую, т.к. даташита не 32N03L у меня нет, но качественно, надеюсь, все понятно, больших ошибок в моей экстраполяции быть
не может, МОСФЕТ, он и в Африке МОСФЕТ :D
Выводы напрашиваются сами собой: на старых мат. платах установка нештатных
процессоров нормально приводит к перегрузке БП процессора, а там, как говорится, как повезет :(
ivp писал(-а):
А я, собственно, уже ответил - посмотрите в "Ремонте матплат"...
Если Вас не затруднит, дайте ссылку пожалуйста, ветка "Ремонт мат. плат" размером страниц 15 :?
GA-6VTXE A и модуль SDRAM 1 гигабайт
  • Семен Сатановский Да, закономерность в названиях
  • Семен Сатановский Хы....земляк :) Поиск по
  • Там в названии темы марка платы указана, но
  • To Root 32 N03L STB 55 NF03L Выделены
  • Семен Сатановский P2B-DS - 4 x 2SK2885
  • Семен Сатановский А я, собственно,
  • Мать почти рабочая - только IDE не видит.
  • У меня, как я писал выше P3B-F появилась,
  • Семен Сатановский увы. Хотя может повезет
  • Мужики :!: Потише :!:
  • To Root А то, что Асусь
  • Семен Сатановский Ну, а у меня в
  • Спасибо всем за советы. Да, придется перейти на 133
  • Меняйте ВСЕ электролиты и ставьте радиаторы на питание
  • Как определился модуль 1Gb, как 1Gb или
  • Купил вчера этот P3-Tualatin 1.266G, ездил со своим
  • To Root Давайте без фанатизма
  • Итак, мама проц понимает. если это
  • Если у IVP под рукой окажеться подобный модуль
  • Семен Сатановский & ALIEN2002 при
  • Вот и я про это... Ну не стоит
  • Root Хочу
  • To Root Да в общем все
  • В том-то и проблема - далеко не
  • Семен Сатановский и что же Вам не
  • To Root "6VTXE Socket 370 Processor Motherboard USER'S
  • Apple камешек очень неплохой даже несмотря
  • Работала - целик туалатин 1100@1463; SDRAM pc133: 256x2Bank/16chip
  • ALIEN2002 Ну дык, друже, "гонится"
  • ivp Видать на форе разгонов
  • ALIEN2002 Нет, они на 133
  • Пардон, я полагал что Тулатины П3 расчитаны на
  • ALIEN2002 А вот по второму
  • Олег Бу 1) Нет. 2) Нет. А
  • Олег Бу 1) Скорее нет,
