Позволю себе некоторые рекомендации по организации обдува жестких
Позволю себе некоторые рекомендации по организации обдува жестких диском (все это из моего личного опыта).
1) Ко дну лотка, в котором закреплен жесткий диск крепится вентилятор от блока питания, т.е. 80 миллиметровый вентилятор. В этом месте бывают несколько больших отверстий, тогда можно больше ничего не делать, или место установки системного динамика, тогда надо специальнами ножницами для металла (для вырезания по окружности) сделать отверстие под венилятор, что-то вроде 75 мм в диаметре, ну и выровнять его края в плоскость после резки. Можно в этом случае ставить винтилятор и размером 60 мм, они бывают достаточно мощные, можно ставить набольшой венилятор непосредственно напротив сильни греющейся микросхемы, причем в этом случае на отдельной пластине привернутой к монтажным отверстиям диска с нижней стороны.
Напомню, что обдувать надо со стороны контролера, т.к. греются его микросхемы и двигатель шпинделя, а он выходит на ту же поверхность, т.к. смонтирован на том же основании, куда крепится контроллер. Диски сами по себе мало греются, они нагреваются в основном от двигателя.
2) Берется лоток для жестких дисков размером 3,5" или таковой делается из боковин отсека 5,25" (делал и так и этак, что есть под рукой) и привинчивается к полу системника напротив вентилятора на передней панели работающего на вдув, при этом диск (или диски, здесь можно обдувать два сразу) обдуваются вдоль с двух сторон, но при этом воздух холоднее,т.к. (при правильной установке вентилятора) забирается из окружающей системник среды.
IMHO, использование для обдува диска со стороны контроллера вентилятора 120 мм не очень удобно, часть воздуха пойдет мимо, да и с монтажем его сложнее.:| , а вот использование его по схеме описанной во втором пункте вполне оправдано , если
надо обдувать 2-3 диска.
GA-6VTXE A и модуль SDRAM 1 гигабайт
  • Семен Сатановский Да, закономерность в названиях
  • Семен Сатановский Хы....земляк :) Поиск по
  • Там в названии темы марка платы указана, но
  • To Root 32 N03L STB 55 NF03L Выделены
  • Семен Сатановский P2B-DS - 4 x 2SK2885
  • Семен Сатановский А я, собственно,
  • Мать почти рабочая - только IDE не видит.
  • У меня, как я писал выше P3B-F появилась,
  • Семен Сатановский увы. Хотя может повезет
  • Мужики :!: Потише :!:
  • To Root А то, что Асусь
  • Семен Сатановский Ну, а у меня в
  • Спасибо всем за советы. Да, придется перейти на 133
  • Меняйте ВСЕ электролиты и ставьте радиаторы на питание
  • Как определился модуль 1Gb, как 1Gb или
  • Купил вчера этот P3-Tualatin 1.266G, ездил со своим
  • To Root Давайте без фанатизма
  • Итак, мама проц понимает. если это
  • Если у IVP под рукой окажеться подобный модуль
  • Семен Сатановский & ALIEN2002 при
  • Вот и я про это... Ну не стоит
  • Root Хочу
  • To Root Да в общем все
  • В том-то и проблема - далеко не
  • Семен Сатановский и что же Вам не
  • To Root "6VTXE Socket 370 Processor Motherboard USER'S
  • Apple камешек очень неплохой даже несмотря
  • Работала - целик туалатин 1100@1463; SDRAM pc133: 256x2Bank/16chip
  • ALIEN2002 Ну дык, друже, "гонится"
  • ivp Видать на форе разгонов
  • ALIEN2002 Нет, они на 133
  • Пардон, я полагал что Тулатины П3 расчитаны на
  • ALIEN2002 А вот по второму
  • Олег Бу 1) Нет. 2) Нет. А
  • Олег Бу 1) Скорее нет,
