VS Как не удивительно в
2 Янв 2006 - 23:55 Unknown BIOS
Добрый шаман
5656
43.38
VS
Как не удивительно в ФАКе про AMD есть и это, только его надо найти и прочитать...
Проблема с DFI AZ30-TL
а можно как то принудительно изменить это
На питании должно быть или 5 или 12
Это напряжение с другой стороны катушек ? или
Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
Ясно , тогда продолжение следует дня
Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
На моей плате там где должно подаваться 12V
На катушках со стороны проца напряжение должно быть
Нужно где-то осцилограф одолжить
Ну если допустить что одна фаза подключена к
Я померял напряжение на самом сокете
Напряжение фаза, мерять почти бессмысленно. Там та самая
Промежуточные итоги : - Схема управления питанием процессора
http://www.intersil.com/data/fn/FN9076.pdf Это оно? Да , это самое оно
Та я уже решил вольтмод не делать
To VS Если у Вас в схеме
Появилось немного времени чтоб вернуться к ремонту :) Возник
VS Последнюю ссылку изучить потрудитесь
Если честно , то эти ссылки мне не
VS Вы сударь, не первый,
Зачем писать такие советы , поумничать ?
Проверил я vid всё нормально вроде ,
VS !А еще есть куча
А как правильно проверить закорочен один из
tо VS: От себя добавлю
Я бы, конечно, ответил RTFM, но Вы
VS Я бы, конечно,
А что такое Vid ? -
Нужно не вольтмод вобщето делать, а разобратся почему
Дружище, а на другом проце мать не
Кондёры на вид как новые , деталей
VS Визуально на матери вздутых
Начал сбоить комп смотрел сначала на Hardware
VS Как установили, что напряжение
VS Как не удивительно в ФАКе про AMD есть и это, только его надо найти и прочитать...
