To VS Если у Вас в схеме
To VS
Если у Вас в схеме питания процессора какие-то детали вышли из строя, то
никакой вольтмод не поможет, более того, не зная источника проблемы можно
попытками изменения уровней сигналов на VID-ax привести мат. плату в нерабочее
состояние усугубив уже имеющуюся проблему(IMHO)
Тот факт, что конденсаторы выглядят нормально еще не говорит о том, что они
кондиционные. Тут есть прикрепленная тема о "Производителях гнилых конденсаторов".
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
