Гораздо вероятнее, что из-за плохого контакта с разъемом погорел предохранитель по питанию клавы. Сие лечится гораздо проще и быстрее.
1. Убедиться, что при включении компа клава не мигает лампочками.
2. Найти таблицу распиновки клавы (соседняя тема) и проверить наличие в ее разъеме +5V.
Ежели их нет - искать вокруг разъема предохранитель (может выглядеть как диод) и менять, или - проводничком напрямую. Или завести +5V вообще откуда угодно с платы, их много где есть. Хоть в любом разъеме питания от БП.
3. После этого - БАНАЛЬНО ПРОПАЯТЬ разъем клавы в месте крепления на материнке (во избежание повторения безобразий).
Рановато хороните.
