... ЧМОС таки сбросили... О клаву мы не спотыкаемся, но биос ругается. что все настройки по дифолту и просит... правильно, F1 для продолжения. На USB при начале загрузки, похоже, вообще напряжение не подается(проверял подключением ноутбучной USB лампы и мультиметром). Пробовал ставить PCI USB контроллер - клава, как и следовало ожидать, сиротливо светит нумом и все...
P.S. а еще эта заразная плата вместо 100Мгц по шине упорно дает только 90, с любым множителем... Уже есть желание выкинуть этот извр на помойку, но другой взять не откуда Да и дело принципа, как никак...
Добавлено спустя 47 минут 9 секунд:
Ах да, вот еще... Рядом с АТ есть не распаянный PS\2 разъем, но для чего он(для клавы, мыши или просто для крастоты...0 я так и не понял. Напряжение на него идет(такое же, как и на АТ - 4,7-4,8В(погрешность измерений:)), но вот остальные контакты, похоже, просто висят в воздухе... Я, наивный, надеялся что это полноправный разъем подклаву(ну, на ходой конец, под мышь) и думал припаять туда разъемчик, но похоже я ошибся...
