Питание, значит, на АТ-разъем клавы подается. А земля ? Тоже есть ?
А ПРОПАЯТЬ весь разъем снизу, как предлагалось еще год назад ?
И проследить те дорожки, которые по поверхности к разъему идут - часто там по пути какие-нить SMD-катушки вляпаны, которые сорвать - раз плюнуть...
Хорошо, пусть все эти упражнения по поиску земли, питания и пропайки уже проделаны. Проблема остается явно в сигнальных ногах (кстати, слабое свечение всех лампупочек часто говорит о неисправности/несовместимости клавы - такое тоже бывало).
Для начала - я бы проверил, отсутствие КАКОГО ИМЕННО сигнала (CLK или DATA) дает такое помигивание клавы, какое Вы наблюдаете. Проверьте на заведомо живой машинке, резанув соответствующий проводник на клаве.
После этого - действуем СОВСЕМ ТУПО: ищем на плате мультик (обычно 80-ногая или 100-ногая прямоугольная планарная микруха с ногами на все 4 стороны, неподалеку от разъемов COM-LPT-FLOPPY).
Качаем на него даташит. Как вариант - ищем любую материнку с таким же точно мультиком (из второпневых, с двойным форм-фактором много таких было) и отзваниваем соответствующие ноги на ней.
Ежели мультик фирмы ITE (а на многих MVP3 стоит именно он), то ноги эти - на верхней (по отношению к надписи) длинной стороне мультика (в нумерации - среди последних тридцати).
Смотрим соответствующие ноги на предмет какого-то шевеления сигналов в момент включения/инициализации. Ежели мультик жив - есть шанс подпаяться сигнальными проводулинками от разъема клавы прямо к нему. Где на матери взять землю и питание, ежели их в разъеме тоже нет... объяснять, полагаю, не надо.
И вот в таком виде - все ПРОСТО ОБЯЗАНО РАБОТАТЬ !
Если вообще все это имеет какой-либо смысл, кроме чисто спортивного интереса.
Итак, еще раз. Через год.
