1)Как проверить максимальную мощность на БП???
2)Запускал диагностику
16 Мар 2004 - 12:07 Unknown BIOS
rgt писал(-а):
Мне не попадались 1100, которые не шли бы на 133. Варианты - не тянет БП или видео или память (хотя у меня на 133 пахал pc66 самсунг) или преобразователь Vcore на плате.
2)Запускал диагностику оборудования из-под ДОС (AMI Diagnoctic, CheckIt 3.0, Microsoft Diagnostic...) все нашли память - проверили, никаких ошибок, ошибки возникли при опредеделении частоты проца, все сошлись на том что у меня стоит Пентиум-2 435, с частотой 1466 (тока понять не могли почему), , видео проверили от текстового режима до 1024х768х256 графического, VESA режимы... никаких ошибок...
3) Питание выставлял изолированием ног проца АК36 и AJ37 (1.675)
4) Может винды переустановить (где-то выше я читал, что может помочь)... Я ж не сказал что вовсе не грузятся, просто при загрузке вываливают синий экран со всяким мусором, в котором понятна лишь одна строка BIOS_SYSTEM_INFO... может проблема с определением проца???? бывает же такое при установке своего винта с ХР на чужой комп???
